Форум ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ
Изготовление фильтров для скважин
Цитата: administrator от 23.04.2017, 18:13Изготовление фильтров для скважины своими руками вполне не сложная задача, которая поможет сэкономить денежные средства. Нужно лишь иметь некоторые материалы, инструменты и умения ими пользоваться для успешного завершения работы.
Цитата: administrator от 23.04.2017, 18:14Дырчатый фильтр своими руками
Фильтр дырчатый - это обычная, стальная труба, желательно, нефтяного или геологоразведочного сортамента. Зная конструкцию и водоносный горизонт скважины, измеряется длина отстойника. Труба укладывается на землю, делается разметка и наносится насечка кернером. Следует иметь под рукой несколько сверл одного диаметра, например 12 мм и не слабенькую дрель. Просверленный участок по окружности должен составлять 25% всей трубы и при спуске устанавливается в водоприемной части скважины. Отступив от конца 100 см и более, начинаете сверление, желательно, в шахматном порядке с интервалом 1-2 см. Несмотря на трудности, сверлить нужно под углом 30°-60° по направлению снизу вверх. По окончании перфорирования, верхний конец трубы нужно приподнять и постучать, с тем, чтобы высыпать изнутри весь стружечный материал. Готовность конструкции завершается закрытием конца трубы обычной деревянной пробкой.
Цитата: administrator от 23.04.2017, 18:14Щелевой фильтр своими руками
Щелевая зона фильтрового участка изготавливается, в основном, из стальных труб. В заводских условиях щели фрезеруются на станках, а в домашних - прорезаются продольными прорезями длиной до 15 см. Чтобы не ослабить жесткость трубы, между щелями оставляют интервалы. Прорези осуществляются лагундой или газовым резаком. Если таковые условия отсутствуют, то щели можно сделать и электродом электросварки. Наиболее предпочтительной конструкцией для скважин на песок считаются щелевые фильтры, обтянутые сеткой.
Цитата: administrator от 23.04.2017, 18:14Сетчатый фильтр своими руками
Фильтрующая сетка подбирается по размеру ячейки, форме плетения и должна соответствовать горногеологическому разрезу, в которой будет функционировать. Ячейки варьируют от 0,12 до 3,0 мм². Сечения принимаются после результатов пробного анализа воды и полученных размеров твердых частиц, в ней содержащихся.
В основном, сетчатые фильтры устанавливаются в скважинах на песок, и решающим фактором является качество конструкции. Сетка никак не должна плотно прилегать к трубе-основе. Исходя из этого, между трубой и фильтрующим слоем устраивается жесткий каркас. Это или проволока, намотанная на основу с шагом 1,5-2,0 мм, или вертикально приваренная арматура. Задействованный материал и способ его крепления к основе напрямую взаимосвязаны со сроком службы фильтра. Не забывайте и то, что нержавеющий металл сваривается выпрямителем постоянного тока. Изготовление такой конструкции, возможно, своими руками и без высокой квалификации.
Цитата: administrator от 23.04.2017, 18:14Проволочный фильтр своими руками
Проволочный фильтр представляет собой проволоку специального профиля, спирально намотанную на каркас. Пропускная способность такой конструкции определяется шагом и формой сечения проволоки. Качественный проволочный фильтр прихватывается сваркой в каждой точке касания с каркасом. Толщина проволоки многократно толще сетки и служит более длительный срок.
К сожалению, изготовление их своими руками невозможно практически, но при некотором упрямстве, можно сделать головную боль, для себя же.
Цитата: administrator от 23.04.2017, 18:15Гравийный фильтр своими руками
Для качественного функционирования скважины применяется и гравийный фильтр. Устраивается таковой в мелких, заглинизированных песках. Созданию гравийной обсыпки предшествует бурение ствола на 100 мм больше диаметра фильтрирующей части снаряда.Тщательно подобранный, одноразмерный гравий засыпается в скважину с устья. Отобранный, для этих целей, материал должен превышать средние размеры частиц породы в 5 - 10 раз. В случае навивки каркаса вручную, натяжение нержавеющей проволоки, сечением 2-2,5 мм осуществляют с интервалом, равным размеру средней песчаной крупинки. При обнаружении неустойчивости глинистых пластов, сперва спускается обсадная труба, и далее вовнутрь - фильтр. Позже обсадная колонна извлекается на высоту рабочей части и отстойника. Толщину обсыпки гравия не следует делать менее 50 мм.
Цитата: administrator от 23.04.2017, 18:15Гравитационный фильтр своими руками
Работа гравитационных фильтров зиждется на принципе силы тяжести пород, расположенных перед отверстиями.
Порода не соприкасается с опорным каркасом, вследствие чего и не происходит выноса мелких ее частиц в фильтр.
Двухслойная обсыпка препятствует зарастанию щелей и чем толще слой гравия, тем выше производительность конструкции. Следует знать и то, что наращивание толщины слоя гравия находится в прямой зависимости от диаметра скважин.
Обсыпка гравийного и гравитационного фильтров осуществляется, большей частью, вручную.
Форум по отоплению водоснабжению.
